Вскрытие винчестера
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
новая тема ответить    Список форумов ModLabs.net -> Внутренности компьютера
Ramazan
Сообщение28.10.2003 12:45  Вскрытие винчестера профиль цитировать
Хочу вскрыть жесткий диск и встроить иллюминацию. При этом вместо стандартной крышки использавать акрил. Но везде написано что если его вскрыть то 98% вероятность что веник погибнет...
У кого нибудь есть идеи?
Моддеры всех стран - обьеденяйтесь!
Robocop
To serve and to protect
Сообщение28.10.2003 13:07   профиль цитировать
Можешь попробовать со старым винтом, но не с новым:
1. Плотность записи и точность позиционирования у старых винтов намного ниже и меньше риска запороть попаданием пыли.
2. Старый винт, как правило, не жалко испортить.
On the Apple side of Power
-=WarlocK=-
Сообщение28.10.2003 15:59   профиль цитировать
А вот меня например вопрос сохранности инфы и работоспособности винта после этой операции не волнует так как я проделал все на умершем винте
TroL
Сообщение28.10.2003 16:08   профиль цитировать
-=WarlocK=-
А какие тогда нужны идеи? если работоспособность винта тебя не волнует. Заявления об убивании винтов относятся к тем случаям, когда надо сохранить информацию и способность надежно ее хранить записывать читать (нужное подчеркнуть). Блины крутить он будет точно (Если не вломить кувалдометром по шпинделю). Только никакого эффекта от подсветки не получишь - уже пробовал - слишком быстро крутятся блины.
Когда снимешь крышку посмотри встанет ли стекло на ее место. У некоторых винтов в центре есть выпуклость, без которой привод головки и шпиндель будут задевать за крышку. Если это твой вариант, то либо вырезай окно в крышке по контуру выпуклости, либо делай прокладку толщиной 2-3 мм по периметру корпуса.
Вот собственно и все идеи.
3D Mark 2001 33 054
3D Mark 2005 8 513
-=WarlocK=-
Сообщение28.10.2003 17:27   профиль цитировать
TroL кстати спасибо что указал на возможные грабли но у меня вроде все нормально
2 Ramazan возьми газету бесплатных объявлений и найди в разделе посвященном компутеру крохотный (200-300mb) винт. Я уверен что он будет стоить копейки
STR SuperStyler
Сообщение29.10.2003 21:21   профиль цитировать
Ramazan добро пожаловать на наш форум !
Это все прекрастно, но вы кое че не дочли...
1. Если на блины попадет пылинка, то это уже 100% бед кластер.
2. В винчестере свой микроклимат, нарушение которого может привезти к гибели девайса.
3. Он герметически запакован от разных крывых рук
НЕКОГДА НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ВИНЧЕСТЕРЫ!!!!!!!!!!!
Спикеры не пищат - они музыку играют...
Athlon Barton2500+ 1800МГц@2365МГц(215x11:V=1.8)\Soltek 75FRN2-L\Samsung DDR333@430 V=2.6 (4-4-4-2.5) (2x256)\Radeon 9000 VIVO (300/480)\WDC 60JB (8M buffer)\Sony CD-RW 52-24-52\БП HightPower 360DF (Dual Fan)\Корус Codegen
n o v a
Сообщение29.10.2003 22:25   профиль цитировать
а разве там не вакуум???
::[Intel i386DX 16 MHz; 2 Mb SIMM; 110 Mb HDD; 5.25" FDD; 40mm fan]::
MicrObiolOg
Сообщение29.10.2003 23:15   профиль цитировать
можно попробовать выпилить акриловую крышку под винт довести ее до готовности, а потом в безпыльном(мало пыльном) помещении перевернуть винт вверх ногами и быстро поменять крышки, вот тогда есть шанс на малое кол-во бэдов,
у меня есть чужой мертвый винт на 40 гиг квантум огнешар вот в него я забацаю подсветку и пр. и подцеплю чтоб блины крутились
Что такое, что такое, что такое, неужели это кровь,
Что такое, что такое, ЭТО КРОВЬ, ЭТО КРОВЬ ! Значит к нам пришла ЛЮБОВЬ !
Bio gone a levelup !
AMD Athlon 3000+@2520 (280x9) s939 | Asus A8N SLI | 2x256 Kingston pc3200 | PSU 420W PowermanPro | Modem Genius WINmodem | IBM G74 17' (SHIT) | CD-RW A-open 52x24x52 Steath | 1 Double 5' HDD fan Modded | CPU 60mm Titan | Gigabyte nVidia 6600GT (500/1000) | HDD 40 Gb Seagate Barracuda ATA IV + 160 Gb Seagate Barracuda 7200 | Sound AC'97 with Advance SP-690 spk ( Ressurected ) | RC MasterKit | Big Red Power Button | M204 Futaba VFD 20x4
Пакимоны сасут (лолипоп) !
Dammian
Сообщение30.10.2003 00:13   профиль цитировать
У меня на работе был случай: винт после падения со шкафа перестал работать: раскололся чип на контроллере. Плату поставили с аналогичного винта. Не работает. в сервисе запросили 100 баксов за восстановление инфы. Поскольку инфы было отсилы баксов на 20, решили приколоться: раскрутили. Оказывается, от удара соскочили головы за пределы блина. Поставили на место, обдули сжатым воздухом, подключили. Копирование прошло нормально, но после есс-но пошли бэды - пыль все-таки. Шеф был в экстазе - его порнуха уцелела. Винт был WD на 1.5 гига. Вот так вот.
Снова мобильник звонит.
Смерть твоя даст мне свободу,
Аккумулятор...
STR SuperStyler
Сообщение30.10.2003 00:17   профиль цитировать
Пацаны, вы хоть думаете, че вы пишете???
Это оффтоп. Еще раз повторяю - винчестеры нельзя розбирать ни пи каких обстоятельствах.
MicrObioLog! Если уж на то пошло, то как сказал n_o_v_a - там вакуум.
А на пластины можете посмотреть содрав наклейку с боку девайса (она обычно серая) .
ES!
HP!
Сообщение30.10.2003 11:29   профиль цитировать
Где же там вакуум?
Воздух там.
Это как с часами дорогими сказки рассказывают типа там вакуум чтоб ремонтировали тока в фирменных мастерских
Там просто разряженная среда вроде как, т.к. мне кажется ваккумное разряжение бумажкой на тех. отверстии не удержать
Эх ктобы дал винт рабочий на халяву
А то убитые не интересно моддить ониже дае не крутятся балин..
n o v a
Сообщение30.10.2003 14:12   профиль цитировать
давайте давайте... потом расскажите
STR SuperStyler
Сообщение30.10.2003 15:47   профиль цитировать
Erorov Sergey
Наклейка, а за ней пластиковое стекло.
Все равно розбирать не стоит. Если бы они это не в первый раз делали, а так очень большой риск запортить девайс.
TroL
Сообщение30.10.2003 17:05   профиль цитировать
Вакуума там нет это точно. Иначе снять крышку с винта было-бы проблематично, разность давлений все-таки никто не отменял. Я сам пробовал - снимается замечательно. Но это другой случай, мне полумертвого (40% бэдов) квантума на 512 Мб не жалко было. Вот я его и разобрал. А винт с инфой, который планируется и дальше использовать по назначению я разбирать не стал бы, на и другим не советую.
3D Mark 2001 33 054
3D Mark 2005 8 513
Areen
Feel the Skyline!
Сообщение30.10.2003 20:49   профиль цитировать
Я бы не рисковал рабчим винтом, на котором есть важная инфа.
ЗЫ вон у меня лежит какой-то SCSI на 500 Мб. - кандидат на вскрытие.
ES!
HP!
Сообщение06.11.2003 17:08   профиль цитировать
STR SuperStyler не стеклышко, а коробочка в ней две дырки и кусочек паралона внутри типа фильтр
Седьмой
Сообщение08.11.2003 11:33   профиль цитировать
Никакого вакуума в винтах нет. Там воздух, причем не разреженный, а под нормальным атмосферным давлением. В винтах даже делаются различные замысловатые дырки, чтобы при изменении давления снаружи оно выравнивалось. Эти дырки имеют фильтр от пыли.
Насчет вскрытия - пацаны, ну с переворотом винта вверх ногами эт вы загнули. С вашей новой крышки из пенопласта вся пыль ссыпется прямо на блины, когда вы веник перевернете в рабочее положение. А что касается пыли от крошащегося стекла - я вообще молчу.
Продувка (по крайней мере, обычная) тоже не поможет. Вы думаете, винту легче будет, если разогнанная потоком воздуха пылинка чиркнет по блину?
Заземлите голову
MicrObiolOg
Сообщение08.11.2003 12:58   профиль цитировать
2 STR SuperStyler
Нифига на огне-шаре дырка сквозная !
Dammian
Сообщение11.11.2003 23:38   профиль цитировать
Мы продували смесью из баллончика для офисной техники и электроники. Там типа какая-то смесь газов. По крайней мере, не воздух точно, ибо горит хорошо (прыскали на зажигалку - факел оё-ёй)
Аккумулятор...
MicrObiolOg
Сообщение12.11.2003 01:08   профиль цитировать
Хе а что это меняет ? пылинка разогнаная смесью газов
2PiZzA
Push the tempo!
Сообщение12.11.2003 01:57   профиль цитировать
MicrObiolOg
Гость
Сообщение12.11.2003 18:22   цитировать
Внутри наоборот чуть выше атмосферного, чтобы пыль не засасывало в случае разгерметизации
TroL
Сообщение13.11.2003 10:53   профиль цитировать
И все же вскрывать рабочий винт, имхо, не стоит.
3D Mark 2001 33 054
3D Mark 2005 8 513
JungleNinja
Сообщение14.11.2003 23:13   профиль цитировать
Ну с этим можно не согласиться. Вскрывать то можно, только гарантии работоспособности малы.
Теперь вернемся к теме.
1. В Киеве есть фирма ЭПОС в ней есть специальная комната в которой нет пыли (вернее ее колличество предельно мало). В этой комнате и разбирают винчестеры.
Както друган принес 2а винта грит погляди че с ними. Вообщем после долгих раздумй один был вскрыт, даж запустили его чтоб поглядеть как там калибровки проходят. После вскрытия и попыток "отремонтировать" , они были отнесены в эту фирму. Нам там четко рассказали что это бэдовая партия откуда она ехала и тд. Вообщем бутафория. Но я к чему. После того как эксперт взял винтики один сразу вернул. Говорит там камера повреждена (как понимаю туда попал кислород с пылью и жирными руками). А второй смело на Апчасти пошел. Вот такие дела.
2. В школе преподаватель показывал знакомым челам винчестер. И вскрыл его чтобы дети посмотрели на внутренности. Дааа, по тем временам 130 мб было выше крыши. Какова была реакция учеников на действия препода это можно только себе представить. Он увидя пылинку решил ее сдуть и винт посетила СЛЮНЯВИНКА ) Самое интересное то, что винт после того работал, хромал правдо и не долго но работал. Так что вот вам 2а случая.
Выводы.
Винт разбирать можно и нужно !!! Но чаще всего просто для вида, толку от него будет мало (в неработающем состоянии будут новые винты,старые мелкие винты будут работать но тормозить тачку). Так что, остаеться только разве что эстетическое наслаждение.
Разбираем МОДИМ (окошко, светодиоды etc), собираем и подключаем только питание.
Moon Wolf
Сообщение15.11.2003 00:11   профиль цитировать
JungleNinja
Я дооолго смеялся
ex-MicroMod
новая тема ответить    Список форумов ModLabs.net -> Внутренности компьютера Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 4
