GigaByte не разгоняется?
новая тема ответить    Список форумов ModLabs.net -> Оверклокинг
west2
Сообщение30.07.2006 01:04  GigaByte не разгоняется? профиль цитировать
Здравствуйте.
Ответте пожайлусто на такой вопрос.
Возможно ли разогнать проц если у тебя мать:
Giga-Byte Technology 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface?
GeForce MX440 - Вечная память...
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение30.07.2006 07:02   профиль цитировать
west2
Да.
west2
Сообщение31.07.2006 08:03   профиль цитировать
demiurg, а как? Если в биосе только вольтаж поднимать можно и все.
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение31.07.2006 10:01   профиль цитировать
west2
Попробуй нажать Ctrl + F1
west2
Сообщение31.07.2006 20:37   профиль цитировать
demiurg, появились дополнительные функции, но про частоту я там ничего не нашел. Только вольтаж.
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение01.08.2006 05:04   профиль цитировать
west2
Есть пункты типа M.I.B., C.I.A. или чего-то в этом духе? И дай полную маркировку матплаты (написана на коробке).
west2
Сообщение01.08.2006 12:04   профиль цитировать
Вот что Сандра говорит:
Код:
Материнская плата
Изготовитель : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Поддержка MP : 2 процессор(ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : 8I848P-G
Версия : x.x
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 3
Максимальный объем памяти : 3GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB/64 @ 266Mt/s
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 256MB/64 @ 266Mt/s
Bank4/5 - A2 : Пусто
Чипсет 1
Модель : Giga-Byte Technology 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Шины : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Скорость системной шины : 4x 101MHz (404MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Ширина : 64-bit
SMP - Поддержка многопроцессорности : Нет
Глубина очереди IO : 12 запрос(ов)
Хаб-интерфейс чипсета 1
Тип : Hub-Interface
Версия : 1.50
Число портов : 3
Ширина : 8-bit
Полнодуплексный : Да
Множитель : 1/1x
Скорость : 4x 66MHz (264MHz скорость передачи данных)
Банки памяти логические/чипсет 1
Скорость : 2x 168MHz (336MHz скорость передачи данных)
Множитель : 5/3x
Ширина : 64-bit
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
APIC 1
Версия : 2.00
Скорость : 16MHz
Множитель : 1/2x
Максимально прерываний : 24
Обработчик IRQ включен : Да
Расширенная поддержка : Нет
Модули памяти
Модуль памяти 1 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 до 167MHz) (CL2 до 133MHz)
Модуль памяти 2 : Hyundai Electronics HYMD232 646B8R-D43 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U (CL0 до 200MHz) (CL429496729.1 до 167MHz) (CL429496728.6 до 34MHz)
Монитор окружающей среды 1
Модель : ITE IT8705/12 ISA
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Температурные сенсоры
Температура платы : 25.0°C / 77.0°F
Температура CPU1 : 25.0°C / 77.0°F
Температура CPU2 : 31.0°C / 87.8°F td
Устройства охлаждения
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет
Скорость вентилятора CPU1 : 2482rpm
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение CPU1 : 1.55V
Напряжение CPU2 : 2.58V
Напряжение +3.3V : 3.30V
Напряжение +5V : 4.30V
Напряжение +12V : 12.04V
Напряжение -12V : -9.40V
Напряжение -5V : -4.85V
Резервное напряжение : 3.52V
Напряжение батареи : 4.08V
AGP Шины на хабе 1
Версия : 3.00
Скорость : 8x 66MHz (528MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/2x
Fast-Writes включен : Да
Изохронный режим включен : Нет
Адресация включена : 32-bit
Размер апертуры : 128MB
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.20
Число мостов : 2
Шина PCI 0 : PCI (33MHz)
Шина PCI 2 : PCI (33MHz)
Множитель : 1/3x
Контроллер концентратора LPC 1
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Управление питанием ACPI включено : Да
Генератор случайных чисел включен : Нет
Поддержка генератора случайных чисел : Да
Задержка транзакций включена : Да
Контроллер USB 1
Модель : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps)
Эмуляция старых устройств включена : Нет
Контроллер USB 2
Модель : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Контроллер USB 3
Модель : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Контроллер USB 4
Модель : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Контроллер USB 5
Модель : Giga-Byte Technology 82801EB/ER (ICH4/ICH5R) USB EHCI Controller
Версия : 2.00
Спецификация : 1.00
Интерфейс : EHCI
Каналы : 8
Соконтроллеры : 4
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps) Высокий (480Mbps)
Поддержка адресации : 64-bit
Контроллер SMBus 1
Модель : Intel 801xx SMBus
Версия : 0.02
Ведомое устройство включено : Да
Скорость : 16kHz
Слот(ы) расширения
PCI : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
PCI (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Используется (Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P PCI-to-AGP Bridge)
PCI (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
PCI (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
PCI (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength Используется (Nvidia Corp ??? (0326))
Коннекторы портов
PRIMARY IDE : Нет - ATA / Нет
SECONDARY IDE : Нет - ATA / Нет
FDD : 8251 FIFO - Гибкий диск / Нет
COM1 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
COM2 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
LPT1 : Параллельный порт ECP/EPP - DB-25 штырьковый 'мама' / DB-25 штырьковый 'мама'
Keyboard : Клавиатура - Нет / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Мышь - PS/2 / PS/2
USB : USB - Нет / USB
west2
Сообщение05.08.2006 20:16   профиль цитировать
Ура! Нашел!
Захожу в расширенный режим BIOS'а.
Захожу в раздел Frequency/Voltage Control
Изменяю в CPU Host Clock Control на [Enabled]
И далее проставляю значения
CPU Host Frequency (Mhz) [120]
AGP/PCI/SRC Fixed [73/36/100]
CPU OverVoltage Control [+10.0%] - Бе этого никак, комп просто отказывался грузится.
Вот и все!
Поздравьте меня! Разогнал свой Celeron 2.2 до 2.6!
Работает стабильно...
Aquahawk
Сообщение05.08.2006 21:55   профиль цитировать
а выше? найди предел когда будет работать нестабильно, и выжми из него максимум.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
следи за температурами, строй графики, анализируй, погрей S&M посмотри стабильность там...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ОГО!!! Напряжение -12V : -9.40V
я уверен, что при смене БП на чтото получше, можно достичь гораздо большего при разгоне
Добавлено спустя 5 минут:
Померяй реально это дело вольтметром
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
мерять надо потому что может врать датчик
Тосолом вскормленный, шум кулеров был моей колыбельной в ночи рокового разгона.
И не было в жизни моей материнской опеки, лишь Асуса мать была где то рядом в вольтмоде...
Запомни навек, блеск полированной меди отныне стал злата дороже.
В мире безбожном, в прорванном панковском мире разгона !
-=Voodoo Masters=-
west2
Сообщение05.08.2006 22:57   профиль цитировать
Aquahawk, что такое S&M?
Максимум? Попробуем максимум. Только вот тогда потом чем тестить на стабильность работы?
А где проверять вольтметром? В молексе?
Кстати, посмотри что теперь Сандра про напряжение говорит:
Код:
Температура CPU2 : 35.0°C / 95.0°F td
Напряжение CPU1 : 1.73V
Напряжение CPU2 : 2.56V
Напряжение +3.3V : 3.28V
Напряжение -12V : -8.00V
Резервное напряжение : 3.44V
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение06.08.2006 07:06   профиль цитировать
Aquahawk
Ничего не значит! Во-первых, ни одна никогда не сможет корректно мониторить напряжения. Во-вторых, на Gigabyte`ах частенько +5В не монториться даже матплатой, а программы показывают полнейшую чушь.
Да.
west2 писал(а):
что такое S&M?
http://overclockers.ru/download?436:snm_1.8.1.rar
Вот этой программой и тесть.
west2
Сообщение06.08.2006 10:11   профиль цитировать
Проверил: 12.28V и 5.19V
Какое полное название программы? А то ссылка битая (403)
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение06.08.2006 18:42   профиль цитировать
west2
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12096&filename=snm.rar
west2
Сообщение06.08.2006 21:54   профиль цитировать
demiurg, спасибо за файл, но я его уже нашел в инете.
В чкм заключается смысл теста? Типа в это время комп не будет глючить и температура будет нормальная?
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение06.08.2006 23:47   профиль цитировать
west2
Смысл теста - не сгореть
Если при определенной частоте процессора и памяти все тесты пройдены без ошибок, то с достаточно большой долей вероятности эти частоты можно считать стабильными.
west2
Сообщение07.08.2006 01:37   профиль цитировать
А что значит "не произошло ошибок"? Система перезапустится? Или просто программа выдаст соосветствующее окно?
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение07.08.2006 05:30   профиль цитировать
west2
И так, и так может.
west2
Сообщение07.08.2006 08:26   профиль цитировать
demiurg, значит тогда у меня все ок!
Разогнал до ~2.8!!! Думаю это максимум, если основываться на теорию что свыше 30% разогнать нельзя. Хотя выше я не пробовал...
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение07.08.2006 08:49   профиль цитировать
Разгон всегда сугубо индивидуален. Есть процессоры, разгоняющиеся более, чем на 100%.
Aquahawk
Сообщение07.08.2006 21:24   профиль цитировать
-12 вольт в молексе нет!!
надо мерять в 20Pin, надо смотреть по цветам и позициям, щас не помню.
-=Voodoo Masters=-
west2
Сообщение07.08.2006 23:12   профиль цитировать
Aquahawk, по-моему где-то таблица про все это в инете есть.
А -12 это же земля!
demiurg, попробую еще больше разогнать, но чую это бредовая идея. Куда еще? Пока хватит..
demiurg
Team MXS Captain
Сообщение08.08.2006 06:49   профиль цитировать
Выбросьте из головы отрицательный напряжения - в современных компьютерах они практически не используются.
west2
Сообщение08.08.2006 11:13   профиль цитировать
demiurg, уже выбросили! Но по-моему отрицательное напряжение это земля. Ладно проехали.
Сейчас уезжаю в деревню. Приеду вечерком и попробую выжать из него максимум!
Потом отпишусь.
Aquahawk
Сообщение08.08.2006 13:50   профиль цитировать
отрицательное напряжение это не земля. Между +12 и -12 будет 24 вольта. Может кто-то и говорить что оно не так важно, может она на самом деле и не так сильно влияет, но я больше чем уверен что если сделать нормально то хуже точно не будет, и ,скорее всего, будет лучше, возможно покорятся новые частоты.
S&M - это утилита которая очень сильно нагружает процессор, просто так, она очень(очень) сильно его греет, так как сам ты его никогда не нагреешь. Тест состоит в том чтоб проверять стабильность. Можно также чертить графики зависимости температуры, изучать что тебе нужно...
-=Voodoo Masters=-
west2
Сообщение09.08.2006 21:26   профиль цитировать
Пробовал еще больше гнать, но 2.93 для нее предел. Дальше звук пропадает. Можно и выше разогнать, но только тогда нужно покупать звуковую крточку, а с финансами пока проблема...
новая тема ответить    Список форумов ModLabs.net -> Оверклокинг Часовой пояс: GMT + 4
